Teknik Soru Buzdolabı alt tarafında buzlanma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan clskn
clskn
İnce Eleyen
26 Ağu 2024
Arçelik 4252N
Merhaba. Statik tip buzdolabının soğutucu bölümünde resimde gösterdiğim bölgesinde bir iki hafta içerisinde 4 cm kadar buzlanma oluyor. O bölge sanırım evapın tam bittiği bölge. Dolap durduğunda hafif karlanma eriyor ama işaretli o kısım tam erimediği için birikerek zamanla kalın buzlanmaya sebep oluyor. Soğutmada problem yok. Kapı contaları oturuyor sorun yok. Bu neden oluyor olabilir?
    158.8 KB · Görüntüleme: 14
Buradan akan sular buzdolabının motorun üstündeki hazneye tam olarak düzgünce akıyor mu ? birde dolapta bu kısımda ekstra bir ürün yığma arkaya kadar dayama durumu da var mı ?
Yok hocam baya boşken de yapıyor bunu. Ben de ondan sanıp boşken denedim yine aynı. O bölgenin dışındaki alandaki karlanma düzgünce eriyip akıyor hazneye.
Kapı contaları oturuyor demişsiniz fakat bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun karlanma aslında içeriye bir şekilde nem (Hava) girişinin olduğunu gösterir. Yeni gıda yüklemesi yapıldığında da bu durum yaşanabiliyor.
Hocam aslında yakın zamanda kapı sorunu vardı. Arka iç duvar komple eşit bir şekilde karla karışık hafif buzlanma yapıyordu 1 cm kadar ve 8-12 derecelerde kalıyordu soğutmuyordu. Kapının açılan yöndeki tarafı zamanla aşağıya sarktığı için conta aşağıda kalıyor oturmuyordu. Kapının alt pimine 2 demir vida pulu koyarak yükselttim ve sorun çözülmüştü. Bir de sonradan kapı yönünü değiştirdim. 1-2 ay sorunsuz kullandık, aslında görünürde bir oturmama durumu yok ama dediğiniz gibi bundan kaynaklanıyor yine muhtemelen.
Yani soğutma sistemi, akışkanlar mekaniği, termodinamik vs vs oturur yazarız hiç sorun değil ancak çok basit ve en temel cevap elimizin altında, karlanma varsa nem vardır, belli oranda olması zaten gerekir ve bilinen durumdur ancak sizdeki zamanlama ve yoğunluk normal olmadığı için ben o kanıya vardım, belki de hakikaten başka sorun olabilir.
Doğrudur hocam teşekkürler ona göre bakayım tekrardan.
Tamamdır, sonuç ile ilgili haber vermeyi ihmal etmeyiniz :)
Birkaç ay önce dolabın alt eşiğinde paslanma vardı, oraya sprey boya sıkmıştım, contaya boya parçaları yapışmış, beyaz olunca pek farkedilmiyordu eğilince şimdi farkettim. Izopropil alkolle zorlanarak da olsa çıkardım, muhtemelen sorun bundan kaynaklıydı. Teşekkür ederim.
Aklıma şu geliyor en son, dolap çok çalışıyor olabilir. Termostat arızası varsa yada düşükse atıyorum yukardan eriyen buzlar aşağıya inemeden motor tekrar çalışıyor ve o kısımdaki sular karlanma buz yapıyor olabilir. Bir termostatın ayarını da düşürüp yada yükseltip gözlemleyin bakalım.
Son mesajda yazdım hocam galiba contadaki boya kalıntısından oluyordu. İlk başta ben de sizin gibi düşündüm ama ayar 3. kademede ayarlı çok yüksek de değildi. Ama alt eşik contasında boya kalıntısı olunca oradan hava alıyordu muhtemelen, temizledim bakalım bir haftaya belli olur. Eğer tekrarlarsa ve bundan değilse termostattan olabilir çünkü bir de termostatı da değiştirmiştim birkaç ay önce. Aslında güzel çalışıyor ama tam uyumlu değilse olabilir dediğiniz gibi ona bakarım olmazsa.
Hava da alıyorsa sıkıntı zaten, bakalım bu şekilde bir kullan olmadı termostat bana kalırsa sorunu gibi görünüyor. Eğer arızası varsa çünkü motoru devamlı boş yere çalıştırıyor olabilir. Genelde bu tür arızalarda termostat vs dolapta aşırı buzlanma karlanma oluyor.
