Soru Cevap Çatı Arasına Klima Montajı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan azur
azur
23 Ağu 2024
Arkadaşlar merhaba, Evim en üst katta. Üstte kiremit çatı var. 9000 btu klima taktıracağım. Dış üniteyi çatının altına taktırsam sorun olur mu?
Çatı arası 10 metre x 7 metre genişliğinde. En yüksek yeri 180cm den başlayıp sıfıra doğru gidiyor eğimli olduğu için. Böyle bir alan dış ünitenin sağlıklı çalışması için yeterli mi?
Çatının altından kastın tam olarak nasıl bir alan, biraz daha detay verebilir misin? Ancak verdiğin bilgiler ışığında bir değerlendirme yapayım.
1. Dış ünitenin eğimli alanda çalışması:
Dış ünitenin sağlıklı çalışması için düz bir zemine monte edilmesi genellikle önerilir. Eğimli bir alanda montaj yapılıyorsa, ünitenin sabitlenmesi ve dengede kalması çok önemli. Eğer çatı eğimi çok fazlaysa, özel bir montaj aparatıyla üniteyi düz bir konuma getirmek gerekebilir. Ayrıca, dış ünitenin etrafında hava sirkülasyonu için yeterli boşluk olduğundan emin olmalısın. Kapalı veya havasız bir alanda kalırsa, ünite aşırı ısınabilir ve verimi düşebilir. Çatının altında kalan bir alanda çalışacaksa, ünitenin üstüne su damlaması veya nem birikmesi gibi durumlara karşı da koruma sağlaman gerekebilir.
2. 9000 BTU klima yeter mi?
10x7 metre bir alan toplamda 70 metrekare ediyor. Ancak yüksekliğin 180 cm olduğu için hacim olarak biraz daha küçük bir alan çıkıyor. Yine de 70 metrekarelik bir alan için 9000 BTU’luk bir klima genellikle yetersiz kalabilir. Klima kapasitesini hesaplarken metrekare başına yaklaşık 400-600 BTU düşeceğini düşünürsek (bu, yalıtım, güneş ışığı, pencere sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişir), 70 metrekarelik bir alan için yaklaşık 28.000-42.000 BTU’luk bir kapasiteye ihtiyaç duyulabilir. Eğer alan iyi yalıtımlıysa, güneş almıyorsa ve daha serin bir bölgedeysen 18.000-24.000 BTU’luk bir klima belki iş görebilir, ama 9000 BTU bu alan için oldukça düşük kalacaktır. Soğutma performansı seni tatmin etmeyebilir, klima sürekli tam kapasite çalışmak zorunda kalır ve bu da hem ömrünü kısaltır hem de elektrik tüketimini artırır.
Önerilerim:
• Öncelikle alanın tam özelliklerini (yalıtım durumu, güneş ışığı, pencere sayısı, kullanım amacı) bir uzmana danışarak netleştirmeni öneririm.
• Daha yüksek kapasiteli bir klima (en az 18.000 BTU) düşünmen daha mantıklı olabilir.
• Dış ünitenin montajı için bir klima teknisyeninden destek alırsan, hem eğim sorununu çözebilir hem de ünitenin uzun ömürlü çalışmasını garantileyebilirsin.
Geniş de olsa kapalı alanda dış ünite olmaz. Çünkü içerden dışarıya transfer edilen ısının sağlıklı şekilde uzaklaştırılması lazım. Çatı zaten aşırı sıcak. Bir de kapalı olduğu için ısı transferi mümkün olmaz. Servis de zaten kurmaz.
Çatının üstünde direkt güneş görmesindense havalandırmasının yeterli olduğunu varsayarak yeterince 10x7 dediğiniz bir alan olduğu için oraya koymanız daha mantıklı diye düşünüyorum.
Çatı altına havanın girebileceği tek yer kiremitlerin aralıkları. Başka açık bir yer yok. O kadar hava sirkülasyonu da yeterli olmaz heralde. Zaten servis kurmazsa yapacak birşey yok.
