Klima Klima ve BTU tercihi hakkında (acil, ilginizi rica ederim)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan wosswoss
wosswoss
2 Tem 2025
Arkadaşlar merhaba,
İzmir Bostanlı'da oturuyorum, klima arayışındayım. Alacağım klimayı sadece yazın 2 ay (o da sürekli her gün değil, belki geceleri yatarken) soğutma için kullanacağım. Isıtmada hiç kullanmam çünkü doğalgaz mevcut. O yüzden enerji sarfiyatı vb. gibi konulara bakmıyorum. bütçem 35 bin tl
Öyle 18-20 derecede soğutma asla kullanmam, gündüzleri 25 derecede en düşük fan'da, geceleride 26-27 derecede yine en düşük fanda kullanırım.
Benim için iç ve dış ünitede sessizlik çok önemli. sese takık biriyim.
odam 15 m2 var yok, çift cam-yalıtımlı duvarlara sahip ve ara kat. kuzey batı yönüne bakıyor. sadece akşam üstü 15-17 saatleri arası güneş ışığı alıyor.
şu anda lg-beko marka 12binlik 16-17 senelik bir klimam var. soğutması vb hala çalışıyor aslında sorunu yok fakat çok fazla genleşme sesi sanırım dur kalklarda plastk kısımlardan çat çut trim sesi, bunun dışında fan sesi ve elektrik akım sesi duyuyorum, o yüzden de yenilemek istiyorum.
mevcut bakır borulu tesisatı değiştirmeyeceğim. yani eski klima iç-dış ünitesi sökülecek yerine yeni klima iç-dış ünitesi takılacak. Bu olabilir mi diye eve beko-midea ve lg servislerini çağırdım. hepsi mevcut tesisatı temizleyerek-yağlayarak-kaynak yaparak-yeni gaza hazırlayarak, dış ünite mevcut ayaklarına daraltma ayak monte edip yeni dış üniteyi yerleştirerek vb. vb. istediğim şeyin olabileceğini, herhangi bir verim kaybıda olmayacağında hem fikirler.
Bugüne kadar kafamda iki model vardı; midea xtreme 12bin ve lg dualcool plus 12 bin, fiyatları birbiri ile montaj dahil aynı.
Fakat bu BTU olayı kafamı karıştırmakta. Şimdi odamın m2'sine göre ve sırf soğutmada kullanacağım için 9bin'lik aslında fazla fazla yeterli. Dediğim gibi hazırda 12binlik kullanıyorum, inverter olmayan bir model olduğu için oda kapısı kapalı iken çok hızlı soğutuyor ve çok sık dur kalk yapıyor haliyle, kapı açıkken ise yine hızlı soğutuyor ama daha az dur kalk yapıyor.
Şimdi benim kullanım senaryomda %90 kapı kapalı olacak, kırk yılda bir kapı açılır yani diğer odalarda salondaki klima yardımı ile soğusun diye.
Bu durumda;
-Midea satışcısı ve aynı zamanda servisi 9'luk almamı, 12'lik alırsam dur kalk yapacağını söyledi (benim bildiğim inverter klimalarda dur kalk olmuyor)
-LG satışcısı ve aynı zaman servisi ise, bu havalarda (35-40 derece) cihazın kapasitesi çok düşer o yüzden 12binlik daha iyi olur, teknik olarak bu havalarda cihazlar %30-50 arası verim kaybeder, 9binlik cihaz kullanırsanız cihaz hiç durmadan maksimuma yakın çalışır onun yerine 12binlik alırsanız zaten ancak 9luk gibi çalışır, klimacılar genelde cihaz data booklarına bakmazlar o yüzden sonra sorun yaşarlar bu sıcaklarda der. Kendiside makine mühendisi.
Benimde kafa çorba oldu tabi :) ben hani 9'luk alayım 3-5 bin tl ucuz olsun derdinde değilim. ne gerekiyorsa onu olayım kafasındayım.
yukarıda detaylıca kullanım koşullarımı, bütçemi, mevcut tesisat kullanacağımı vb. vb. bahsettim.
bu durumda özellikle sizlerin değerli görüş ve bilgilerine danışmak ve fikir alışverişi yapmak istedim. özellikle @Adem Helvacı yorumlarınızı ve desteğinizi bekliyorum
vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba,
Bu durumda;
Teşekkür ederim.
İzmirin 40 derece sicaginda 9000btu zorlanabilir odanin kapisi acik olacaksa 12.000btu alın ,LG klimanin 9000btu olanini yatak odamizda kullaniyoruz en dusuk fanda calisip calismadigi belli bile olmuyor gercekten cok sessiz cihaz tavsiye ederim .
Merhabalar, öncelikle foruma hoş geldiniz. Klimayı hangi odada kullanmayı düşünüyorsunuz?
