Teknik Soru Beko Klima Bahar da Defrost Normal mi
REMZİ96
Klimatör
28 Nis 2023
Beko
Klima bugün 3 4 kez defrosta geçti her geçtiğinde 15 dk kaldı dışarısı 17 derece sizce normal mi defrosta geçmesi buz yokken neyin buzunu çözüyor deforst tam ne anlama geliyor onuda bilmiyorum aslında ama bence havalar soğukken geçmesi lazım defrosta klima beko 31225 serisi
Aynen öyleydi bu sistemden daha iyi ben bunların çalışma sistemini anlamadım bu klimadan önceden York vardı oda inverter klimaydı onda böyle birşey yoktu 28 30 getirince paşa paşa ısıtıyor du hiçbir sorun yoktu bunun gibi değildi
Ben de arçelik klima kullaniyorum. Evet termostat yapa yapa calisiyor ama odayi ayarladigim sıcaklığa ulasitiriyor.
Ekolojik inverter mı bende de bazen normal çalışıyor bazen 5 dk bir durup durup çalışıyor ve öyle olduğu zaman ısıtma yapmıyor sizde ara sıra böyle bir sorun oluyor mu ? Ilık üflemeye başlıyor durduğu zaman
Ekolojik inverter da var alerjen plus olan da var. Evet durup calisiyor termostata giriyor oda sıcaklığı istenen seviyeye ulastiginda . Durduğu zaman flap yukari kalkıyor hafif üfleme yapiyor. Calismaya başladığı zaman ise normal ısıtmaya devam ediyor. Ama bazen kendini iyice kisiyor durmuyor 0.2 , 0.3 kw gosteriyor anlik tuketim bu sekilde kistiginda serin ufluyor gibi oluyor.( test ettim bu sekilde 30 32 derece civari ufluyor. )
Bu arada ben 25 derecede kullaniyorum genellikle. 2 klimada da benzer durumlar.
Bir de 15lik ekolojik var once 16 m2 lik odadaydi termostata girince yani durunca ufleme yapmiyordu hic ve saatlerce calismiyordu oda sicakligi da iyice dusuyordu. Şimdi 27 m2 lik odaya aldim onu cok test edemedim ama 25e ayarlayinca 2 saat falan calistirmistim25e yaklastirdi dereceyi hemen hemen ve durmamisti hic.
Farkettigim kesinlikle klima odaya büyük gelince klima isitma konforu düşüyor. ( termostatta ufleme yapmamasiyla da alakasi olabilir tabi bu klimanin)
Defrost değil bu. Klima beklrmeye geçiyor. Defrost ta dış ünite çalışır, dışa sıcak gaz, gönderir. Defrost ışığı her yandığı defrost değil. Heat cap aslında o ışığın anlamı.
Denerim bugün 25 derecede çalıştırmayı ama ben 28 dereceye ayarlayıp içerisi daha 22 derece olmadan durması tuhaf oluyor sürekli durduğu içinde yeterli sıcaklık olmuyor bakalım inş düzelir çünkü bir haftadır bununla uğraşıyoruz
Galiba öyle çünkü bazen dış ünite durup o Işık da yanıyor ama bazende gerçekten yanıp çalışmaya devam ediyor tam çözemedik de herhalde öyle gibi
