Ev elektrik tesisatı(kablo)ömrü
zzzzz
25 May 2023
Merhabalar.Elektrik işlerinden anlayan arkadaşlara bir soru sormak istiyorum.Evlerdeki elektrik tesisatlarının yani duvar içinden buatlara ve oradan da prizlere dağılan elektrik kablolarının bir kullanım ömrü var mıdır?Bu sorunun cevabını oldukça merak ediyorum.
Kablonun kalitesine göre ortama göre değişen bir şey bu olay. Antigron kablo kullanılmasını tavsiye ederim bu arada sıfırdan ya da tesisat yenilemesi yaparken. Hele nemli bir bölge de iseniz.
Murat bey oturduğum ev 40 senelik.Ev merkezi yerde olduğundan mecburen eski bir ev satın almak zorunda kaldım.Evi 2 sene önce aldım.Evi aldığımda evin her yerini yeniledim ancak her odada toprak hattı yokmuş mesela, elektrikçi de beni uyarmadı.Kablolar da 40 senelik.Elektrikçi ev tadilat halindeyken beni uyarsaydı bütün kabloları değiştirirdim ancak tadilat bittikten sonra da kabloları değiştiremedim.Öneriniz nedir?Kabloların değişmesi gerekir mi?
buatlardan çeke çeke değişiyoruz normalde hasarlı yerleri. uğraşsalar olur bence. ben olsam değişip toprak çektirirdim. kesin nötrleme yapılmıştır o eve ve çok tehlikeli bir yöntemdir. yaptırdığınız tüm işler bir gün acı acı çalan telefonunuzun ucundaki yangın haberiyle ziyan olmasın.
Bence yenilenmeli. Buatlar ve kablo yolları rahatsa yollardan yürütülerek değiştirilebilir. @farukkati nin dediği gibi toprak hattını da kontrol ettirin. İşin ehli birini bulun sallapati iş yapanlara yaptırmayın.
Bu sigorta kutusuysa bizim evdekiler ne düşünüyorum ...
Çoğu kişi uğraşmıyor buatlardan kablo çeke çeke değiştirmeye. Elektrik işi ciddi iş, imkan varsa sıfırdan çekmek en iyisi tabi. Köşelerde dirsekle döndürülmemişse hazır buatlardan da geçer kablolar sorun olmaz. Kablo ne kadar sağlam bilmiyoruz, topraklama yoksa,
Şofben bağlayacağımda bile elektrikçi TTR verdi, güvenemedim de gidip Antigron almıştım. Çok da önemli değilmiş aslında, zaten şofben 32A çekiyordu, ama kaçak akım 25A'likti. Hiç 3'e almadan kullanırsam sorun olmaz diye düşündüm, 1'de 3000W, 2'de 4000W çekiyordu. Hiç 3.seviyeye almadan kullandım. Usta TV'den izleye izleye öğrenmiştim çoğu şeyi. Bir fazı iptal etmişler nedense sigorta barasıyla bağlanmış sigortaları söküp sıfırdan hangisi nereye gidiyor, tespit edip eşit dağılım olacak şekilde 2 faza dağıttım, 1 fazı da sadece şofbene ayırmıştım. Şofbeni söktüm ama çektiğim kablo duruyor daha. O da sökülecek ama, bekliyor öyle.
Mümkünse 4mm NYA kablolarla yeniden tesisat çekilmesi çok iyi olur. Sıva altında Antigron yerine tek damar olan NYA kullanılması daha iyidir.
Ama sistemin de kontrol edilmesi lazım, topraklama ölçümü vs. siz yine de daire içinde en azından bir güvenlik önlemi alabiliyorsanız almanız daha doğru olacaktır.
Ben elektrikçiye sordum ev eski olduğu için duvar içindeki yollarda takılmalar olabilir,bazı yerleri kırmamız gerekebilir dedi.Ayrıca sıfırlama yok evde ben dikkat ederim öyle şeylere.Kaçak akım rolem de var testleri yapıldı gayet güzel çalışıyor.
Kablolar taşıyacaktır muhtemelen. Eski kablolar şimdikiler gibi dandik değil. Şimdi adam 4mm kablo yazmış ölçünce 3.5mm bile çıkmıyor. Sorun yoksa, topraklama da varsa, kaçak akım da varsa bir şekilde idare edecektir gibi duruyor. Yine de kabloların belli bir ömrü vardır. Herhangi bir arıza durumunda mümkünse sadece arıza olan yeri değil, imkan olan tüm tesisatı değiştirmek daha faydalı olacaktır.
Tabiki eğer arıza olursa mutlaka hepsini değiştireceğim biraz hassasım bu konuda.Benden önce kaçak akım rolesi de yokmuş o şekilde kullanılmış.Yeni sistemi TTR kablo mu kullanalım?
Evlerde kullanılan kablo çeşitlerini şu şekilde basit açıklayabiliriz.
NYA kablo, tek dal mı denir artık neyse, tekli şekilde ve içinde tek kalın bir bakır bulunan kablolar.
NYAF kablo, yine tek dal, içinde ince bakır (duruma göre alüminyum) kıllar bulunan kablolar.
NYA kabloların ikili-üçlü-dörtlü şekilde iki kat izolasyonla kaplananlarına Antigron kablo denir NYM de denir. Sıva üstü sabit tesisatlarda kullanımı yaygındır.
TTR kablolar ise NYAF türü kablolardan oluşan bir gruptur. İkili-üçlü-dörtlü-beşli... bunların da çeşitleri vardır.
Sıva altı tesisatlarda NYA yani tek telli kablolar kullanılmalıdır. NYAF kabloların sıva altı tesisatlarda kullanılması önerilmez. NYAF kabloların tesisatta kullanılması durumunda da kablo pabucu ile kullanılmalıdır. Fakat genellikle duvardan geçen kablolar NYA olmalıdır. Topraklama hattı da standartlara uygun şekilde sarı-yeşil izole kablodan oluşmalıdır. Eski evlerde topraklama izolesiz açıktan gidiyor.
Kısaca NYA tek kalın tel, bunlardan oluşan kablo Antigron. NYAF ise çok telli kablo, bunlardan oluşan TTR.
Alttaki bıraktığım video açıklayıcı şekilde.
Anladım teşekkür ederim.Standart 2.5luk mu olmalı?
Sanırım asıl olması gereken prizler için 2.5, aydınlatma için de buata kadar 2.5 buattan sonra 1.5 olması fakat buna uyan var mıdır bilmiyorum.
@farukkati daha iyi bilir bu işlerle uğraştığı için, görünce cevap yazacaktır zaten, panodan gelen kablo her zaman incelmeli sona doğru gibi bir mantık var. Yani panodan 4mm ile çıkmış daireye gelmişse, daire içinde 4mm'den devam etmeli ya da 2.5'a düşmeli. Fakat 4mm'den 2.5 ile devam edip sonra tekrar 4 yapılmamalı.
2.5 ile kaçak akıma geldi diyelim, kolay olsun diye 1.5 ile sigortalara atlama yapılıp, sigortalardan odalara 2.5 ile dağıtılmamalı. Ya odalara da 1.5 ile gidecek, ya da atlama 2.5 ile yapılacak.
Genelgeçer şuan binalarda panodan daireye 4 ile (bazen 6) gelip, sigortalarda atlama yapılacak ise 4 ile yapılıp sonra da prizlere 2.5, aydınlatmaya 1.5 ile dağıtmaktır. Burada da genelde atlamayı 2.5 ile yapıyorlar fakat o da risk oluşturur.
Fakat eski tesisatlarda ne renklere, ne kablo kalınlıklarına dikkat edildiği için karmakarışık durumlar olabiliyor. Aynı linye üzerinden hem priz hem aydınlatma bağlantıları da çıkabiliyor.
Anladım.Benim mutfakta 3 adet buat var.Biri buzdolabı ve fırına diğeri davlumbaz ve ocak diğeri de bulaşık makinesi için.Mutfak gibi yerlerde 3 buat mı yoksa tek buat mı kullanılmalı?
