ViewSonic VX3258-2K-MHD Kapanıp Açılınca Görüntü Sorunu
mustafakaplan
29 Ağu 2023
ViewSonic’in VX3258-2K-MHD model numaralı 2K 32 inç 144 Hz monitörünü kullanmaktayım, monitörü almamın üzerinden tam 2 yıl geçti. Son zamanlarda monitörü kapatıp açtığımda ekran gelmiyor. Daha doğrusu bir ekran geliyor ama siyah bir ekran herhangi bir yazı çıkmıyor ekranda, normalde ViewSonic yazısı gelir kapatıp açtığımda, keza bilgisayarımı kapatıp açtığımda da görüntü gidiyor, monitörü bazen 10-15 bazen de 20-25 kez kapat aç yaptıktan sonra görüntü geliyor. Garanti süresi de dolduğu için servise göndermek istemedim, sorun tam olarak neden kaynaklanıyor olabilir? Konu ile ilgili bir video çekip sorunu ayrıca göstereceğim.
Video geldiğinde daha net yorumlarız mutlaka fakat 2-3 olasılık birden var. Led driver sorunu, LVDS protokol sorunu veya güç kartı sorunu bunlardan bazıları.
Merhaba Adem abi, öncelikle yanıtın için teşekkür ederim, video linkini buraya bırakıyorum videoda görüldüğü gibi ekrana ışık geliyor ancak görüntü yok.
Denemelerden sonra ekrana gelen görüntü, bunda bir bozukluk veya problem yok ama çok sık aç kapat yapmak can sıkıcı oluyor.
Çok ilkel bir bakış açısı biliyorum fakat, görüntünün gelmediği esnada monitörün arka alt kısmına doğru şöyle hafifçe pıt pıt bebek poposuna vurur gibi vurup ekranı takip eder misin şöyle kıp kıp bir şeyler gelip gidiyor mu?
Şimdi denedim Adem abi, herhangi bir şey gelip gitmedi VA panel dolayısıyla ekranda o ışık süzmeleri oluşup kayboluyor hemen, ama kıp kıp bir şeyler gelip gitmedi, önemli bir bilgi midir bilmiyorum ama alt tarafta viewsonic yazısının olduğu kısımlar oldukça sıcak ısınmış halde, aldığımdan beri öyle gerçi ama yine de bu bilgiyi vermek istedim
Abi ben LVDS soketinde bir irtibat sorunu oluştuğunuı düşünüyorum sıcağın verdiği genleşme ve gevreme etkisi ile.
Yalnız monitör sökmek büyük derttir o yüzden şunu yap bunu yap diyemiyorum sana. Bir şey olur, kırılır vs üzülürüz sonra.
Teşekkür ederim Adem abi, bu soket takılabilir bir soket ise sökebilirim ekranı daha önce deneyimlediğim bir konu ancak eğer lehimleme işlemi ile vs. Yapılıyorsa risk almak istemem ben de yine de cevapların için çok teşekkür ederim :)
Bak en güzel cevap burada :ok
Tamamdır Adem abi herhalde doğru anladım dikkatlice çıkartmaya çalıştım ama speaker bağlantısının bir kablosunu kopardım sanırım yanlışlıkla sokette sorun değil o kadar bunu temizleyip bir deneyeceğim :) Ayrıca şunu da ekleyeyim Adem abi bu ürünü ben teşhir olarak satın almıştım mağazadan sanırım ürün daha önce de işlem görmüş olacak ki panele bağlı 3 vidayı iyi sıkmamışlar onlar düştü :)
    71.2 KB · Görüntüleme: 10
    32.5 KB · Görüntüleme: 7
Keşke açmadan önce viewsonicten destek alsaydın. Benzer sorunu arkadaş yaşadı onun da garantisi bitmişti yolladı ücretli tamir için ondan da 1700 tl para istenmiş onu verdi bir üst güncel modelini vermişlerdi.
Denedim ancak yine çözüm olmadı Adem abi yine de teşekkürler sorun farklı bir şeyden kaynaklanıyor muhtemelen servisine göndereceğim artık yapım ücretini karşılayacağım :)
Hdmi veya displayport bağlantı yerini veya kabloyu değiştirmek bazen çözüm olabilir..bilgisayar uefi ayarlarıda ekran kartının bazen monitor tanımasında problem çıkara biliyor..evde uydu alıcı varsa hdmi üzerinden test denemesi yapabilirsin..bazen yüksek tazeleme oranı açılışta monitör tarafından algılanmıyor. 50/60hz lik girişle dene..masaüstünde 120.144..165hz gibi değerlerde kullanmakta sorun olabilir..
Şey kısmı sorun, açılış logosunu bile basmıyor olması :alala
Aslında hepsini denedim, monitörde anladığım kadarıyla farklı bir problem var, en iyi ihtimalle servise göndereceğim veya yeni bir monitör temin edeceğim artık, yine de teşekkür ediyorum yardımlarınız için :)
Bende bu tarz bir sorun yaşamıştım ekran aynı şekilde kalıyordu
Display port kablosu ile bağlıydı
Kabloyu değiştirdim düzeldi
Aynı sorun mudur bilmiyorum fakat denemediyseniz denemekte fayda var
Gelişmeleri haber vermeyi unutma lütfen :ok
Merhaba Adem abi,
Öncelikle en başından beri ilgilendiğin için teşekkür ederim, monitörü servise göndermedim baya bir süre kullanmadım, bugün yine ektan açılmıyordu ve ben de monitörü tekrar söktüm anakartındaki tüm bağlantı noktalarını çıkardım, hepsinin tozunu alıp teker teker temizledim, panele giden kablolara kadar temizlik yaptım, ve güzel haber şu ki bu problemi çözdüm problemi çözerken 2 hoparlörden birinin bağlantı kablosunu soketten koparmışım yanlışlıkla, bunu nerede taktırabilirim, 4 pinli sokete bağlıydı 2 tanesi bir hoparlöre 2 tanesi diğer hoparlöre bağlı, bunlar da anakartta ikisi birlikte tek bir noktaya bağlanıyorlar, o noktadan soketi de çıkartabiliyorum bu arada :)
    45.6 KB · Görüntüleme: 5
