Teknik Soru Evin Elektriği Kötüyse Sistemde/Laptopta Ses Sorunu Yaratır Mı? Harmonik Nedir
DESMOND
11 Tem 2024
Schneider
Selamun Aleyküm dostlar abiler. Güçlü bir masaüstü sistemim var eski bir model laptoptum da var. Ben masaüstünde özellikle problemsiz bir şekilde sistemi hiç kullanamadım. Seslerde robotlaşma sorunu son yaşadığım sorun. Size sorum şu evin elektriği kötüyse bilgisayarlarda sesle ilgili vs problem yaşamam mümkün mü? Evin elektrik sistemi eski bunu bilerek sistemi kurmadan önce kullanacağım prize toprak hattı çektirdim. Ayrıca schneider akım korumalı prizde mevcut. Bu şekilde güveni kurana kadar sistemi kullanmadım. Toprak hattı çektirdim akım korumalı prizi aldım sonradan sistemi çalıştırdım. Bir süre bu şekilde kullandım sonradan problem görünce bu sefer online ups ekledim sisteme. Toprak hatlı priz ona takılı akım korumalı priz ve onada takılı ups. Sistemide upse bağladım. Sistem 1 senedir bende ve problem hiç bitmiyor. Şuanda sistemim serviste. Laptoptan size yazıyorum ve az önce dizi izlerken laptopta da sesle ilgili problem yaşadım. Buda aklıma artık başka şeyler getirmeye başladı. Bunca korumaya en iyisini almama rağmen hala problem yaratabilir mi bana? Başka forumda Harmonik Nedir? diye bir konu gönderdi biri okudum ama elektrik işinden anlamıyorum. Böyle bir şey mümkün mü nasıl önlem almam gerek. Artık kafayı yicem evi değiştirmeyi düşünüyorum.
Merhaba. Bu ses sorunlarını sadece Bluetooth kulaklık veya hoparlörlerde mi yaşıyorsun yani kablolu kulaklık veya hoparlör denedin mi sorun var mı?
Merhaba Bluetooth 2 farklı kulaklık 1 kablolu kulaklık 1 bluetooth hoparlör test edildi. Kablolu kulaklıkta da mevcut. Ayrıca şuan laptop kullanıyorum ve bundada ses problemi var. Hani bilgisayar görüntü takılır cızt diye bi ses çıkar saniyeden kısa bir sürelik öyle sesler geliyor. Neden bu sonuca vardım onuda açıklıyım. Başta anakartın bluetooth kötü dediler ondan oluyordur dediler 5.4 bluetooth adaptör aldım en iyi kaliteden. Sesle ilgili problem devam ediyordu. Anakart bluetooth 5.4 adaptör bluetooth iki türlü test ettim 2.4ghz sahip cihaz sayısını azalttım klavyeyi kabloluya çevirdim wifi 2.4ghz iptal ettim. Ekstra antene sahip cihazları kasadan çıkardım wifi anteni gibi. Sistemi servise daha öncede gönderdim. anakart bluetooth kısmı değiştirildi yenisi takıldı.
Laptopun şarj kablosunu çektiğinde de aynsı sorunu yaşıyor musun? Yani batarya ile kullanımda da aynı problem var mı?
Evet hatırlıyorum baya sorunlarla uğraştın. Elektrikle ilgili olsa tv de etkilenmez miydi bundan diye düşündüm. O kadar UPS, akım korumalı priz aldın illaki çözerdi. Acaba iki bilgisayarda da yüklediğin düzenli kullandığın bir program yazılım var mı, crackli programlar kullanıyor musun, varsa bunlardan kaynaklı bulaşan bazı virüsler mi sebep oluyor ki? Eğer böyle birşey varsa önce temiz bir format at pclerden birinde test et uzun bir süre birşey yükleme. Sonra tek tek yükleyerek hangi programı veya uygulamayı kurduktan sonra sıkıntının başladığını belki tespit edebilirsin.
Defalarca format attım bios update windows update ekran kartı driverları vs her şeyi güncelledim. Az öncede yaşadığım şehirdeki elektrik dağıtan firma geldi voltaj ölçümü yaptı 231 çıktı çok iyi rakam dedi. Voltajla ilgili problem olsa ampül bile yakamazsın dedi. İç tesisatı kontrol ettir dedi. Tabi iç tesisatta nereye baktırcam ne diycem onuda bilmiyorum
Elektrik dağıtan firma geldi voltaj ölçümü yaptı bir problem gözükmüyor dedi. İç tesisatı kontrol ettirmen gerek dedi.
Tamam da dediğim gibi sorunun iç tesisatta olup olmadığını anlaman için de dediğim gibi bir test yapmak lazım. Bu arada UPS marka model nasıl? saf sinüs çıkışlı, çift çevrimli bir UPS mi yoksa ucuz bir şey mi?
Klima, kurutma makinesi, çamaşır makinesi gibi inverter motora sahip cihazlar tesisatta parazite sebep olabiliyor. Tesisat eskiyse bu şekilde daha belirgin sorunlara neden olabilir. Bu tarz inverter cihazlar çalışırken o sorunu yaşıyor olabilir misin?
Masaüstü sistemim şuan garantide serviste. Bu problem parçaya hasar vermediyse onlar testlerde bir şey bulamayacak. Bu problem parçalarıda bozuyorsa onların dönüşü olacaktır işte ses kartınız bozulmuş gibi. Tabi sorunu bulabilirlerse. Uzun süre test etmeleri gerek. APC marka 3000VA online ups. APC SPM3KI-TR ev için bence gayet yeterli hatta fazla bir cihaz.
Buzdolabı da inverter kompresörlü mü, sorun sürekliyse ve dolap inverterse onu da bı gözlemle. Dolap durduğunda ses sorunu var mı, dolap çalışırken sorun var mı yok mu gibi
Mesela az önce laptopta ses problemi yaşıyordum ama klima kurutma makinesi çamaşır makinesi hiç biri çalışmıyor. Evde şuan aktif olarak çalışan cihazlar televizyon derin dondurucu buzdolabı ve prize takılı bu laptop.
Problem saliselik gelip giden problem ses problemi mesela. Bunu öyle takip etmem pek mümkün değil. Eski bir buzdolabı eskiden a b c sınıfı diye gidiyordu b sınıfı buzdolabı. 10 Seneden fazladır bizde. Muhtemelen 13 14 senesi vardır.
Elektrikten olsa UPS çözerdi gibi geliyor zaten. Eğer Windows orjinalse crack değilse, veya editlenmiş custom windows değilse, ya da pcde görmek istemediğin için veya işlem gücünü kısmasını istemediğin için bazı Windows hizmetlerini uygulamalarını kapatmadıysan aklıma sorgulanacak başka birşey gelmiyor. Umarım bulursun sorunun çözülür.
Şöyle bir eklemede yapıyım. Bu evdeyken masaüstü pc yi almadna önce yani 1 sene önce laptopta aldım yeni. 2 Acer marka 1 Asus marka yine yüksek fiyatlarda laptoplar aldım 3 laptopta da problem yaşadım. Ve şaşırtıcı olan 3 laptopta da aynı problem vardı. Yine o zamanda elektrikten şüphelendim laptop işinden vazeçtim masaüstü topladım. Gerekli önlemleri aldım prize toprak hattı akım korumalı priz bunlardan sonra problem devam etti ups ekledim her şeyi yaptım. @clskn
Windows internetten aldığım oem key ile etkinleştirilmiş windows. Yüz binlerce insanın yaptığı gibi. Windowslarım da gücü asla kısmadım en üst düzeyde. Nihai performans modunda çalışıyordu masaüstü. Windows 11 kullanıyordum ve orada zaten arka plan uygulamlarını kapatma bile yok o ayarı kaldırdılar. Tek tek uygulamada uygulama kapatmak gerekiyor hiç uğraşmadım bile. Ups direk ana duvar prizine bağlı değil kablosu kısa maalesef. Ama bununda problem yaratmıyacağını düşünüyorum. Duvara akım korumalı priz takılı akım korumalı prize ups ve upsede masaüstü pc takılı oluyor. Laptop kullanacağım zaman ups değil akım korumalı prize bağlıyorum. Telefon şarjı kulaklık şarjı için vs usb kısmını kullanıyorum.
Daha önceki konularında sormuşmuydum hatırlamıyorum da çevre bölgede havalimanı askeri bölge vs var mı. Binada komşulara sordun mu yok mu aynısını yaşayan?
Havalimanı yok yaşadığım şehirde. Askeriye var. Komşularda 1 ev boş 1 ev suriyeli 1 ev çoluk çocuk yok bilgisayar vs yok. Sorabiliceğim kimse yok yani. Ama şöyle diyim bizde sürekli ampül patlıyor dediğimde komşu bizde hiç bişi yok en son ne zaman değiştim hatırlamıyorum demişti. Tabi ampül markasını vs değiştirdim avize yaptırdım avize tesisatını gözden geçirttim eskisi gibi çok patlamıyor. Eve elektrikçi çağırsam nereye bakacak neye bakacak. Duvarın içinde iç tesisatsa bişi varsa bunu nasıl tespit edicek. Kablolar çok incelmiş onu biliyorum 50 60 senelik bir bina. Ev sahibi eve para harcamıyacağını belirtti daha önce.
