REMZİ96
Klimatör
28 Nis 2023
Midea Gree
Gree Fairy 12’lik = 19.000₺
Gree G-Tech 12’lik = 25.000₺
@Adem Helvacı @mbirol
23⁰ set otomatik fan değeriyle Klima istenilen ortam sıcaklığına ulaştığında üfleme sıcaklığını 35⁰ civarlarında sabit tutuyor. Benim anladığım istenilen sıcaklığa geldiğinde harcadığı enerjiyi minimize ediyor. Klimanız bu değerlere yaklaştığında ölçüm cihazı minimum kaç watt gösteriyorsa bunun altına inmiyor demektir. Ben mantık olarak böyle görüyorum yanılıyor muyum? ?
Olabilir abi bende 3gundur üfleme sıcaklığı üzerinde deneme yapıyorum düşürmek için bakalım ne olacak
Ben şahsen kantin kuntin modlar ile hiç uğraşmadım 25 yıldır. Klimayı açarım, termostatı belli bir kullanım alışkanlığında set ederim, bir daha ellemem sezon boyunca. Klima bilir işini.
Panasonic Ethrea kumanda da yok yok. Hiç birini kurcalamadım. Bir ara wifi yi kullanıyordum. Şimdi yeni telefona onu bile yüklemedim.
Kasım 20, start verdik klimaya, Nisan sonuna kadar devam, elleşmem
Hangi şehirde yaşıyorsun abi :)
    50.6 KB · Görüntüleme: 11
@İRFAN abi epey bir Mitsubishi klima iç ünite videosu izledim adamların iç ünitelerinde evap üzerine takılı sensör göremedim bu adamlar sensörü nereye takıyorda tutarlı oluyor acaba
Bizim yada çoğu klimalarda iç ünite sensörü resimdeki gibi evapta sabit yada yan tarafında
Japonlar neden üzerine koymazki
Birçok konuda tam bilgim yok. Ama sadece klima özelinde değil tüm sınırlı bilgilerim ile yorumlarsam; iş o kadar karışık ki anlatması baya zor. Sensörün yerini değiştirince sapıtıyor olması sensörün yerine göre içindeki programı yazıyorlar ondan dolayı. Ayrıca dikkat edersen evap dan bir miktar uzakta ve önünde buda özellikle ısıtma modunda ne kadar fan hava emme olayını gerçekleştirse de ısınan borular aynı soba gibi çevreye ısı yayıyor bunun etkisinden uzakta tutulacak en iyi konumu seçiyorlar. Mitsubishi lerde illa bir yerde sensör vardır bir ihtimal direk boru üzerinden de ölçebilirler. Nasıl dersen adamlar o kadar kafa kırık ki gelen akışkanın miktarı ile sıcaklığındaki fark tan oda ısısını tahmin eden veya bulan algoritma yapmış olarabilir ama bu bence çok uçuk bir ihtimal. İlla sokuşturmuşlardır bir kenara. Bazen ünite üzerindeki bilgi ekranına ekleyebiliyorlar veya vifi var ise wifi modülüne entegre olabiliyor. Bilindik şeyler bunlar.
@REMZİ96
Üfleme sıcaklığını en fazla 54.75 derece olarak ölçmüş. Ve tam 1 saat 40 dakika sonra stabil üfleme moduna geçmiş. Öncesi grafikte dalgalı halde görünüyor. Ama bu süre zarfında 1400w vatlara kadar çıktı 800 watt ın altına hiç inmedi ve durmadı da. 3 saatlik tüketimin ortalaması 900 watt
Ben şunu farkettim çok nazlı bir algoritma yönetiyor. En ufak farklılıkta sapıtıyor. Uzun denebilecek sürede stabil hale gelip değerleri düşürüyor sanırım.
Test çok detaylı abi ama neden hiç kapanmamış onı onu anlamadım bide 900w saatlik tüketim dimi 3 saate 2,7 kwh yani
Aynen 2.7 kw. Benim görüşüm daha 900w üzeri dolandığı için üfleme stabil olsa bile emme sıcaklığı fark edersen sürekli dalgalı. Bu durmda daha yol var diyip 800w ve altına inme durumu söz konusu değil diyerek kaptmadı kanımca. 800w ları kısa bir süre gördüm ama testin ilk 3 te 1 lik kısmındaydı. Vites yükseltip düşürerek doğru değeri bulmaya çalışıyor ama bu esnada ocağımıza İNCİR TARLASI dikiyor. 3 saatte 2.7 kw nedir arkadaş. Nerdeyse günde 24 kw
Set kaçtı abi bu durumda ve oda kapısı kapalımıydı
Abi p115 p110 dan daha mı iyi fiyatı baya ucuz şuan ve satıcısıda hepsiburada
Tp-Link Tapo P115(1-PACK), Mini Akıllı Wi-Fi Soketi, Enerji Izleme
@muhammet göl
Ben bir fark göremedim tasarım harici aynı diye biliyorum
Yine bir sende bak istersen olaki gözümden kaçmış birşey olabilir
Ekli dosyayı görüntüle 10342
İkiside aynıysa fiyatı uygun bence alınabilir şuan alsam mı bitane kalsın evde yedek :)
Bu aletlerden lazım ama aklımdaki düzen için bi en az 3 adt olmalı belki daha fazla. Ama kontrol otomasyona bağlanabilir bir düzen gerek. Bunlara benzer iş yapan PZEM 004T kartlar var onlara kafam takılıyor. Daha karar veremedim.
