Teknik Soru Klima su tahliyesi Hk.
tokaypartlak
16 Ağu 2024
Beko 31825
Merhabalar
Normal şartlarda klima su tahliyesinin bağlandığı koddan daha aşağıya bir şekilde tahliye edilmesi gerekirken benim bunu klima ve dış ünite konumu konumundan dolayı önce bir miktar yukarı basıp sonra gidere vermem gerekiyor. Bunun için kullanmam gereken bir pompa vesaire gibi bir şey var mı standartlarda ya da önerebileceğiniz bir şey
Bildiğimiz drenaj pompalarının duvarlara aplikmiş gibi takılan estetik modellerini yaptılar satıyorlar onlara bakabilirsiniz mesela.
Şu ürün gibi.
Abi akşam eve geçince inceleyeceğim. Teşekkür ederim
@Adem Helvacı abi dediğin gibi bir ürün aldım test de ettim. Teşekkür ederim. Ancak ürünün icindeki çıkan kılavuza göre calistirirsam Beko inverter klima c05 klima iç dış ünite haberleşme arızası veriyordu. Ben de kendi mantigimla calistirdim. Ya ben bir şeyleri yanlış yaptım ya da kullanma kılavuzunda sıkıntı var. Kontrol de ettim şu an su dolunca içine tahliye yapıyor. Teşekkür ederim.
    176.6 KB · Görüntüleme: 31
Hocam merhaba bana da bu ürün lazım. Montajı nası oluyor, çalışma mantığını anlatabilir misiniz?
Üstat ben normal WC sifonu mantigiyla ters çalıştığını düşünüyorum. Klasik depo mantığı. Hiç sisteme bağlamadan dışarıdan da test ettim. İçerisine bir kaptan su doldurdum ve belli bir seviyeyi geçtiğinde sistemi açtığını çalıştığını gördüm. Üzerinde 4 tane kablo var ve ac 220V ile çalışıyor. Klimanın enerji giriş hattından paralel atıp aldım ben. 2 de sinyal var onları manueldeki gibi bağladım ama klima dış unitesi hatası verdi sonra söktüm onu. Şimdi sistem kapalı da olsa acil da olsa cihaz hep açık ama bekleme modunda çalışıyor. Ne zamanki içindeki Samandıra su dolup yukarı cikiyor pompa çalışıyor. Yani 2+2 olan faz ve nötr klima dış unitesi üzerindeki L ve N ye bağlı. Haberleşmeyi bağlayınca arızaya geçtiğinden uçlarını ben korledim ve bantladim. İnternetten bulduğum dış ünite elektrik şemasını da atıyorum. (Soldan kahverengi ve maviye bağladım )
    41.3 KB · Görüntüleme: 15
Cihaz çalışırken ses yapıyor mu?
