Yüksek voltaj nedeniyle yanan laptop'um
Son olarak bir soru daha soracağım konu ile ilgili; bahsi geçen cihazda aktif olarak krypto madenciliği yapıyor muydunuz. Anakart, Cpu, gpu frekanslarıyla oynadınız mı veya voltaj değerleriyle?
Ömrü dolmuş olabilir ve bir şekilde denk gelmiş olabilir diye düşündüm.
Bu yaklaşımın doğru yanlışı da var.
Trafoya aynı hat üzerinde olan en yakın yüksek voltajdan daha çok etkilenir.
Hortuma basınçlı su verildiğinde dipten ziyade uca doğru yılan dansı yapar. 20 metre bahçe hortumunda dip yani musluk tarafı daha sabit kalır.
aynen kendisi de bunu anlatmak istiyor.
benzer durum başıma geldi önce buzdolabı gitti , anakart tam defrost sinyali gönderirken darbeye yakalanmış ve çıkamamış buzdolabı sürekli sr uyarısı veriyordu kendini defrostta sanıyordu ama soğukluk normaldi anakart değişti sorun çözüldü.parası servis rapor vermediği için alamadım
2. ci olarak asansörün inverteri gitti.Ama bu sefer çok sıkı hazırlandım trafodaki yangından tutun da sürekli gel git olması bakım mesajları, akıllı prizden kesinti kayıdı görsellerini dosyaya koyunca mecbur ödemeyi yaptılar.
Şimdi elektrik mühendisi tanıdık bir abimizin elektrik kesintileri yada anlık darbeleri şu şekilde benzetiyor, ucu açık olan bahçe hortununa basınçlı su verip nereye gideceğini tahmin edemeyiz.
bu tarz durumlarda laptop bozulur mu bilemem ama 18 yıllık bir bilgisayarcı olarak dükkanda çalışırken benzer durumlar başıma geldi.Buzdolabına bağlı üçlü prize bağlı iken çalışmayan kasamı dersiniz,dükkana gelince çalışan eve gidince çalışmayan kasa , evde titreme yapan monitör vs. En son kiracımızın tv led ampülü açarken ekran kapanıyordu sorun HDMI kablodan çıktı parazit yapıyormuş😀
üstatlar tabi ki daha iyi bilir ancak bana göre imkansız değil özellikle bu gibi durumları senarize edemeyiz bence.
Buradaki en büyük handikap, ilk mesajda bilerek sorduğum, üründe adaptör soketi haricinde takılı herhangi bir unsur olup olmamasından da anlaşılacağı üzere adaptör ile çalışan ve şebekeden tamamen bağımsız çalışan bir ürünün, şebeke kaynaklı hiç alakasız bölgelerinin yandığının ifade edilmiş olması.
Geçtiğimiz aylarda bir SONY tv dosyası geldi bana. Şebekee geriliminden yandığı iddiası ile EDŞ den zarar tazmin talebi reddedilmiş tüketici de Komisyonumuza başvurmuş.
Beni bilirsiniz ben ispatçı insanım, somut veriler ve deliller isterim ve taraf bensem ben ispat sunarım vs. Ürün sahibini aradım, değişen kartları istedim. Dedi ki ''Kartlar daha değişmedi, ürün halen serviste'' O zaman servisten alın getirin dedim. Bak incelememin sonuçlarını aşağıya, tam da Gerekçeli kararımızın teknik kısmını oluşturan omurgası hali ile aktarıyorum aşağıya.
İlgili dosya ve delil nitelikli sunulan belgeler, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 4'üncü bölüm Madde 23/2 doğrultusunda Komisyonda uzmanlık alanı ilgili şikâyeti kapsayan üye bulunması çerçevesinde ele alınmıştır. Dosya üzerinde yapılan incelemelerin neticesinde, belge üzerinden karar vermenin mümkün olmaması nedeniyle inceleme amacı ile arıza yapan ürünün hasar gören kartları talep edilmiş ve kontrolleri sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında teknik bulgular şu şekildedir.
Ürünün güç kartının primer ünitesi AC gerilim hattı takibinde şebeke girişinde bulunan filtre donanımı ve doğrultma sistemi ile osilatör sistemi yüksek gerilim nedeni ile komple hasar görmüştür. TS-EN50160 Sayılı standart gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde resmi gerilim değeri 230V AC dir ve bu değer yukarı yönlü %10, aşağı yönlü %15 tolerans değerine sahiptir fakat bu tolerans sürekli değildir. Ürün üretiminde metal oksit varistör olarak adlandırılan VDR komponenti yanı sıra doğrultma devresi ve osilatör entegresi dahil tüm komponentler bu standartlar çerçevesinde yine üst tolerans değerleri ile üretilirler yani bu üründeki VDR komponentinin tepe gerilim değeri 270V AC dir ki TS-EN 50160 Sayılı Standart değerlendirildiğinde üst sınır olan 253 V AC değerinin de üstünde olmasına rağmen patladığı görülmüştür. Genel anlamda yanlış değerlendirilen ve konuya hâkim olmayan bilirkişilerin de yanıldığı bir parafudr veya kaçak akım role sistemleri bu gerilim dengesizliklerinde koruyucu özelliğe sahip değildir bu nedenle tüketici evlerinde YÜKSEK GERİLİM kaynaklı oluşan hasarlarda PARAFUDR beklentisi anlamsızdır. Parafudr sistemleri CASCADE mantığı ile tüm abonelerin dahil olması şartı ile koruma sağlayabilen bir sistemdir ve ülkemizde yasal olarak zorunlu değildir, olmamasından tüketici sorumlu tutulamaz. Kaçak akım roleleri adından da anlaşılacağı üzere tesisat koruma veya insan koruma odaklı üretilmiş ürünlerdir, kaçak akım roleleri veya parafudr sistemleri ÜRÜN korumaya odaklı değildir. Parafudr sistemler tek başına belli oranda etkilidir ancak yeterli değildir. Her parafudrun kaldırabileceği bir üst limit bulunmaktadır. Bu nedenle parafudr sistemleri cascade tekniği ile kullanılmalıdır. Cascade tekniği, birden fazla parafudrun her abonede kullanılıp birbirine seri olarak bağlanmasıdır bu sayede her parafudrun kaldırabileceği üst limit artar ve sistem daha fazla koruma sağlanır. Cascade tekniği, özellikle yüksek voltajlı sistemlerde ve yıldırım riskinin yüksek olduğu bölgelerde kullanılması tavsiye edilmektedir ki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yönetmeliğinde de bu bir zorunluluk değildir. Ortada bir yıldırım düşme durumu söz konusu olmamakla birlikte ürünlerin sağlıklı çalışmaları için gerekli olan GERİLİM ARALIĞI yukarıda da belirtilen TS-EN 50160 sayılı standart ile belirlenmiştir ve bu aralığın dışında olması nedeniyle zarar gören ürünlerden Elektrik Dağıtım Şirketleri sorumludur. Şikâyete konu olan tüketici dosyası haricinde aynı bölgeden birçok tüketicinin de yine aynı döneme denk gelen şebeke kaynaklı ürün patlamaları mevcuttur, dolayısı ile bu münferit bir olay değildir. Bahsi geçen gerilim normalin çok üstünde yükselmiş olması nedeniyle ilgili ürünlerin sadece güç kartları değil, harici donanımların SMPS sistemlerinde meydana getirdiği deformasyonlar nedeniyle HDMI kabloları ile bağlı olan çevresel aygıtların üzerinden de gerilim akışına neden olmuş ve güç kartı haricinde anakart sistemlerinde HDMI port dahil olmak üzere hasar verdiği tespit ve teyit edilmiştir. Yaşanan sorunun İÇ TESİSAT KAYNAKLI OLMADIĞI , kart üzerindeki gerilim akış hattı takibinde ortaya çıkan komponent deformasyonundan anlaşılmaktadır. Elektrik Mühendislerinin bunu anlaması, eğitim kapsamlarının farklı olması nedeniyle mümkün değildir, bu hasarı ancak Elektronik Mühendisi ve SMPS (Switch Mode Power Supply) ile PFC (Power Factor Correction) sistemlere hâkim bir bilirkişi anlayabilir. Dosyanın Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından mahkemeye taşınması halinde saygıdeğer Hakim'in talep etmesi üzere sunulacak şekilde yapılan incelemelerin fotoğrafları delil amaçlı arşivlenmiştir. Ürüne ait donanımlar üzerinde yapılan incelemeler ve genel delil nitelikli unsurlar ele alındığında yaşanan sorunun kaynağının, kontrolsüz gerilim olduğu açık şekilde ortadadır. Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, ''Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.'' şeklinde hükmü içerir. Burada VAAT EDİLEN ölçü ve değerlerde şebeke gerilimi hizmeti sunma yükümlülüğü olan Elektrik Dağıtım Şirketi bu yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı tüketici zarar görmüştür ve dolayısı ile bir ayıplı hizmet durumu söz konusudur. Ayıplı Hizmetin tanımı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 13/1 inci madde ile yapılmıştır ve 14/1 ile bu ayıplı hizmetten doğan sorumluluk, 15/1 ile Tüketicinin bu durumda ortaya çıkan seçimlik haklarını hükme bağlanmıştır. Yapılan tüm açıklamalar çerçevesinde dosyadaki tüketici talebinin kabul edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.
Anlatmak istediğim şu. İmkansız değil ancak mantık bağlantısının mutlaka kurulması ve ispat edilmesi gerekir. Kaynağının, sebeğ sonuç ilişkisinin mutlaka bulunması gerekir yani ÇEVRESEL dediğimiz dolaylı faktörleri de mutlaka ele alalım ancak smps bir adaptörün arada olduğu ortamda, Laptoaa sadece artı ve eksi gerilimin girdiği bir çalışma koşulunda yüksek elektrikten sadece tek bir laptopun hem de arada adaptör olan laptopun yanması ki o adaptörün içerisindeki varistörün kodu nedir mesela? Tepe gerilim toleransı nedir tüm bunları bilmek lazım.
Mesela 280VAC tepe gerilimli bir varistör olduğunu düşünelim bu adaptörün içerisinde. Nasıl olur da laptop yanabilir ki ? Biz biliyoruz 330VAC değerine kadar AC gerilim ne olursa DC gerilim sapma yapmaz. Darbe vurmaz kaldı ki Darbe Genlik Modülasyonları da burada devreye giriyor.
330VAC değperi de starndart değer olduğundan değil, bizim varyak 330VAC üstünü vermediği için bu kadarını deneyebildik yoksa patlayana kadar gidecektik biz ama bu testleri yaptığımız TV Patlamadı mesela.
Her TV tamircisi tüketicilere led barların şebeke geriliminden yandığını söylüyor nedense, Yok öyle bir şey kardeşim. Led barlar DC100 DC200 arasında çalışır dimming ve mühendislik durumuna göre, sizin yaptığınız dimming ayarı gereği ihtiyaç duylan gerilim DC168.3 Voılt ise, AC tarafı 180 de olsa 168.3 kalır, AC tarafı 300 de olsa 168.3 kalır o kadar net.
Bu olaydaki adaptör de zaten ac taraf ile dc taraf arasındaki kontrolür görevinde olduğu için laptopun o komponentlerinin yanmasının bir tamirci alicengizi olduğunu düşünüyorum ben.
İlk mesajı okuduğumda bana de garip geldi arada ki adaptörü geçip problemin bilgisayara ulaşması. Yapının mantığına ters sanki.
Eline ağzına sağlık abim on numara yazı olmuş her zaman ki gibi🥰
Sana katılıyorum abim kanıt ve mantık gerekli.
Bu arada Balıkesir sarımsaklıdayız sana baktım yine çok uzağız 500 km var aramızda.Valla şöyle 100 150 km olaydı mutlaka gelecektik size.Yine kısmet olmadı.🥴😑🥹
Normalde abi neredeyse bütün gaming yada çok güç isteyen notebookların adaptörlerinde topraklı bu şekilde kabloyla bağlanması lazım kutudan da zaten böyle çıkar. Bana birtane tamire cihaz geldi durduk yere kapanıyor şikayetiyle geldi, adam abi bu kablonun ucunu kesip baya bildiğin teyp kablosu var topraksız gitmiş onu da kesip faz ve nötr'ü bağlamış sonra da bantlamış. Sorduğumda da işte evdeki prizlerde sorun oluyormuşta falan diye bana açıklama yaptı. Ya iyi de kardeşim gereksiz aniden kapanmasının sebebi zaten bu yaptığın şey. Neyse kablo ayarladım dedim öyle göndereyim ama baktım ki adaptör de bozulmuş. 19v çıkış veriyor çok güzel ama cihaza takıp cihazı kullanınca o 19 oluyor 15 16 anlık 10 lara falan da düşüyor haa dedim bu yalan olmuş. Bende muadil başka adaptörle tam 1 iş günü test ettim baktım ki sorun yüzde yüz adaptörden, adaptör aldırttım geldi testleri yaptım macunu yenilemesi vs hop geri yolladım. Yani birazda abi iş tüketicide bitiyor. Böyle salak saçma çözümlerde aslında cihaza hiç yoktan zarar da veriyor ama farkında değil.
Karma bizim kavuşmamızı engelleyemez, Bir gün mutlaka buluşacağız :D
Günün sonunda acısının bir laptoptan çıkması başka bir boyut. O kadar değerli alet varken onun gitmesi de ayrı bir durum. Ne bilim kutuplarda ayıya saldırsalar acısı benden çıkıyor bu aralar. Tamamiyle bahtsız bedeviliğim galiba.
Evinizde 3 faz mı tek faz tesisatı mı var?
O kısmı bilmiyorum. 30 seneye yakındır aynı binadayım o zamanlar şartlar neye izin veriyorsa iyisinden yaptırdım demişti babam.
Madencilik bir süre yapıldı. Sonrasında etc gibi kripto varlıkları madenciliğe kapandığı için formatlanıp fabrika ayarlarına geri getirildi. Onun dışında cihaz sadece film izlemek için ve maç günlerinde maç izlemek için tv'ye hdmi ile bağlanmıştı.
Evet bugün vakit bulup bir Laptop adaptörünr 300 VOLT dayadım
Çıkış voltajı bir volt dahi yerinden oynamadı buyrun kendinzi görün lütfen.
Youtube açıklamalara da yazdığım gibi sap ile samanı birbirinden ayırmak ve DOĞRU TESPİT yapmak gerekir.
Adem ama ,ucundan acık elektrik, elektronik , adaptör den anlayan kargalar bile güler bu işe . Ali cengiz değil ,veli cengiz bile hat etmiş. Elektrik dağıtım şirketi de enayi değil ya yemez bunu. Servis işi de hikaye ,danışık dönüşüklü iş bu. Ben yıllarca SMP si üzerinde klima kartlarını tamir ettim. Varistör sigorta patlar , hatta bazen kartın pertinaks bile yanar kararır, kartın başka tarafına bir şey olmaz. Boş işler bunlar. Bu konu burada kalsın , başkalarına da ders olur belki. Şebekeden gelebilecek en yüksek voltaj 380 olur , onda bile adaptör yanar , bilgisayara bir şey olmaz
Burada akla yatkın olmayan bir kaç durum var. Sizi daha iyi anlayabilmek adına şu soruların cevaplarını alabilir miyim.
-Ruby Elektronik kim ? Acer yetkili teknik servis mi ? yoksa mahalle arası kısmen kurumsal bir firma mı ?
-Laptop adaptörü orijinal mi ?
-Laptop pili takılımı ? takılı pil orijinal mi ? malum minumum 3-4 senelik bir cihaz sanırım
-Laptop herhangi bir sebepten işlem görmüş bir cihaz mı ? (temizlik, ram yükseltme, macun yenileme vs)
-Bu cihazın bakımları hiç yapıldı mı ?
-Bina da benzer sorun yaşayan başka kişi veya kişiler var mı ?
-Laptop dışında evde başka bir cihaz hasar gördü mü ?
Kusura bakmayın lütfen, bunları şundan dolayı soruyorum; elektrik konusunda cihaza ekstra bir müdahale yoksa, en zor bozabileceğiniz cihaz LAPTOP olur. Hatta en son cihaz olur.
Önce adaptörün yanması gerekir, hadi bir şekilde adaptörü atladık(farklı adaptör kullanımı), sonra 19v giriş portu yanar (daha önceden belki müdahale var), hadi orayı da geçti diyelim. Batarya 19 volta e üzerinde devreyi keser(muadil batarya kullanıyorsun diyelim). Orayı da geçse CHIP sete gelene kadar kaç tane diyot ve direnç patlar. Ya onu da geçti diyelim şans ya bu :D GPU ya gelene kadar o laptop buhar olur.
Benim laptopum Acer nitro 5 515 58. Laptopu kullandıktan sonra kapattım ama bir daha açılmadı serviste anakarttan birkaç yer yanmış dedi
yukarıda sorduğum sorular sizin için de geçerli olacak.
İlgili laptop gaming olarak geçiyor sanırım. i5-i7 işlemci ve 12-13. nesil ise işlemciler zaten sorunlu.
Ama burada en önemli konu bu laptop ne zamandır kullanılıyor ne için kullanılıyor ve hiç temizlik yapıldı mı ?
