philips 50pus8807 120 hz tv çok kötü maç performansı
omeryildiz
9 Mar 2023
hocam, dostlarım lütfen yardım edin. tv de maç özetleri ve canlı maç izlerken ve youtubeden 4k 120 hz maç açtığımda atılan şutta, pasta, ortada hızlı aksiyon esnalarında yırtılmalar oluyor. top havada kesik kesik gidecek kadar hemde. eskiden elimde hı level vardı onun bile maç performansı daha iyiydi. bu tv yi sırf güzel maç izlemek için aldım 16 k ücret verdim ama şuan bu durumdayım. bunun sebebi nedir nasıl düzeltiriz ?
Ömer kardeşim hoşgeldin.
Marka bağımsız olarak bu durum genelde çekim/aktarım/yayım döngüsündeki bir kırılmadan meydana gelir.
Genelde tabi ki bunun sebebi tv dir ancak bu da arıza değil de çekimdeki özellikler ile tv nin vermesi ayarlanan yayın ayarları birbiri ile örtüşmediğinden kaynaklanır.
Senden öncelikli ricam şu, öncelikle televizyonundaki bütün iyileştirici geliştirici ayarları kapatmanı öneriyorum.
Tüm iyileştirici ve geliştirici ayarlar kapalı haldeyken tekrar kontrol et durumu bize yaz ona göre konuyu ele alalım.
Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > Parazit Azaltma.
Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > MPEG Parazit Azaltma
Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Hareket tarzları.
Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Mükemmel Hareket Netliği.
tamamdır hocam ben gerekli ayarları dediğin gibi yapıp test edip tekrar dönüş yapıcam. çok teşekkürler
adem hocam dediğin ayarları yaptım ve aynı problem şuan devam ediyor :(( normalde bütçem 11-12 k idi sırf maç izlemek için 16 k ya çıktım ve şuan bu durumdayım. cidden çok keyifsiz bir durum. başka tavsiyen olur mu hocam. napabiliriz @Adem Helvacı
Tamam tüm ayarlar kapalı halde iken aşağıda verdiğim 2 maddeyi ayarla
Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Mükemmel Doğal Gerçeklik.
hocam %70 oranında düzeldi. çok teşekkür ediyorum. dediğini gibi hem yayın hem tv ile alakalı. tv bozuk desem değil yayın bozuk desem değil. ama sene 2023 de bu optimizasyon sorunlarının olması cidden çok ilkel geliyor bana. hocam bir de çok kısa son sorum, bu cihaza chrome bir türlü yükleyemedim araştırdım baktım ama çözemedim. philips 8807'ye chromeyi temiz sorunsuz güvenli olarak nasıl yükleriz ? şimdiden teşekkürler, emeğiniz ve cevanınız için.
Bu konuyla ilgili şöyle bir örnek vereyim, arkadaşımın Samsung marka televizyonunda film izliyoruz. Film çok akıcı, ben şaşırdım, içimden diyorum ki, ya acaba bu filmi 60fps filan mı çekmişler... Fakat tüm bu akıcılığa rağmen, nedense her iki saniyede bir "hıçkırıyor" film. Hıçkırma dediğim "anlık" bir donma. Donmayı ben fark ediyorum ama arkadaşlar fark etmediler. Arada elime kumandayı alıp kurcalamaya başladım. Bazı geliştirici ayarları kapattıktan sonra o "hıçkırığı" ortadan kaldırdım. Fakat o hıçkırık ortadan kalkınca, film tekrar çekildiği kare hızı olan 24fps'ye geri göndü. Yani o ilk baştaki bahsettiğim "akıcılık" gitti. Sonradan yaptığım araştırma sonucu öğrendim ki, bazı yeni ve yüksek tazeleme hızına sahip olan televizyonlar, eğer ayarlarda açılmış ise, televizyonun tazeleme hızı eğer izlenen yayının tazeleme hızından yüksek ise, aradaki boşlukları benzer karelerle dolduruyormuş. Yani bir sonraki kareye kadar, bir önceki karenin aynısını ekrana tekrar tekrar yansıtıyor. Ya da bir sonraki kare ile bir önceki karenin "ortalamasını" alıp onu ekrana yansıtıyor. Böylece atıyorum 24fps bir yayın izlerken (sinema filmleri %99 oranında 24fps çekilir), sanki 60fps gibi akıcı izliyorsunuz. Fakat sanırım 60 ya da 120, 24'e tam olarak bölünemediğinden, yazılımsal bir kısıtlama ortaya çıkıyor ve yayın bir anlığına benim "hıçkırık" ismini verdiğim bir donma yapıyor. İşte burada bir seçim yapılması lazım. Ya o hıçkırığı kabullenip daha akıcı bir yayın izleyeceksiniz, ya da o hıçkırığı yok etmek için gelen yayının tazeleme oranı ne ise o oranda izleyeceksiniz. Arkadaşım sanırım alıştığı için o hıçkırığı hiç farketmiyordu. Tam tersine ben o ayarı kapatınca görüntünün akıcılığının gittiğini fark etti. Bana kalsa ben akıcılıktan taviz verip o donmayı yok ederdim.
Maç yayınlarının hangi fps ile yapıldığını bilmiyorum. 60fps ile yapılıyor ise, 120 fps bir televizyonda oldukça akıcı olarak oynaması lazım. Size tavsiyem bir usb belleğe deneme amacı ile 60 fps ve 120 fps videolar atıp televizyonda oynatın. Eğer hala akıcılıkta sorun yaşıyor iseniz yetkili servisle iletişime geçin.
FPS = kare/saniye
Sağ saraftaki tv nin modeli philips 50pus8807 hareketli görüntüde tepki süresi çok yüksek renkler birbirine girmiş ghosting oluşmuş soldaki tv de standart 60hz tv
Her zaman söylerim tv nin tepki süresi hz den bin kat daha önemli
1675260883472-png.492041
FPS = kare/saniye
hocam uzun uzun anlatmışssın söylediklerin çok doğru. dediğin gibi hıçkırık ve anlık kırılmalar takılmalar çok minik kusmalar yapıyor. ama bende şöyle bir durum var eskimiş maç yayınlarında bu durum çok çok fazla olurken uefanın çektiği bi maçı açtım hiç olmadı. yani 120hz>60 hz olduğu için 120 hz bir tv 60 hz görüntüyü doğal olarak çok rahat oynatması gerekiyor ama bu teoride böyle. uygulamada farklı. bu düzenleyici geliştirici ayarları komple açıkken normal tv yayınlarında hiç bir sorun olmuyor cam gibi görüntü veriyor mesela. oysaki tv yayınları da 60 hz dir ama hiç kusma kırılma olmuyor. bende tek problem maç yayınlardında oldu. o da eski maçlarda özetlerde süper lig maçlarında. süper lig maç çekim kalitesi 1080 p 60 hz bunu yayıncısından öğrendim. uefa maçları 120 hz 4 k imiş. o yüzden ben uefa çekimi maç açtım hiç sorun olmadı. olay tv nin 120 hz altındaki görüntüleri işlerken yarattığı sorunda. cidden 2023 de şu olay akıl alır gibi değil
O döngüyü hiç unutmayın lütfen
Çekim/aktarım/yayım
Evet çoğunlukla tv kaynaklıdır ancak her zaman değil :ok
hocam bu durumun önüne geçmek için tavsiyen var mı ? ghosting vs
Aynı tv bende de var, sanıyorumkı bu sıkıntıyı internet üzerinden izlenen yayınlarda yaşıyorsunuz. Uydu üzerinden gelen yayınlarda bu sıkıntı olmuyor. İnternet üzerinden gelen yayınlarda ise ister istemez kalite sorunu oluyor ve biz tv ye ayar yaparken en iyi görüntüyü ver diye komut verdiğimiz için o da bozuk görüntüyü onarmaya çalışırken topun hareketi esnasına arkasında gölge bırakarak gitmesine sebep oluyor. 120hz tv aldık bu da neyin nesi diye insan düşünmeden edemiyor, haklısınız ancak en iyi televizyonu da alsak ona yayın nasıl geliyor konusu da çok önemli.
Bu görüntü ayarları samsungda hangı kaynakta ne uygulanacak seçiliyordu, ve uydu için tüm özellikler açarken internetten izlenen maçlarda bu özellikleri kapat seçiyordum ve sorun kalmıyordu. Yalnız philips tarafında bu özellik yok sanırım yada bulamadım keşke olsaydı fena olmazdı. Ben de yeni aldım tv yi ve bu biraz beni üzdü.
İnternetten maç izlerken yaşanan bu olumsuz durum dışında(çözümü de var aslında) tv den çok memnunum. 1 ay süre ile TCL 50C725 kullanıp buna geçtim. TCL qled olmasına rağmen hemen hemen renkler aynı seviyede ve hatta daha gerçekçi olduğunu gördüm. Görüntünün yumuşak geçişleri ve akıcılığı ise tadından yenmiyor. Hem 120hz olması, hem de P5 işlemcisi burada devreye giriyor diye düşünüyorum.
Özetle gönül isterki, bu kadar detaylı araştırmalarla ve maliyetle aldığımız tvlerden tam anlamıyla yararlanabilelim. Tüm kanallarımız 4k yayın yapsın, internet hizmetimiz çok kaliteli olsun H265 formatında 50-60-120fps 4k yayınlar izleyebilelim ama olmuyor işte.
Bu test çalışmasını ben de görmüştüm, yanlış hatırlamıyorsam soldaki Sony olması lazım. Böyle bir görüntü vereceğine açıkçası inanasım gelmiyor, bu videonun hazırlanmasında farklı birşey olabilir. milisaniyelik farklar vardır paneller arasında ve soldaki mukemmel sevıyesındeyken sagdakı rezıllık sevıyesınde gıbı gozukuyor. Yanıltıcı birşey olabilir.
FPS = kare/saniye
MEMC teknolojisi bu, kapatıp acınca goruntude barız yumusama ve keskın hareketler ekranda gözle fark edilebiliyor.Bazen aşırı yumuşak geçişler göze de hoş gelmeyebiliyor. Kişisel beğeni ve zevk biraz bu işler, kimisi her ayarı 100 de izler kimisi daha karanlık soluk renkler.
Selamlar. Bu anladığım kadarı ile önemli bir konu. Yanılmıyorsam "tepki süresi" bir pikselin renk değiştirmesi için gereken süreymiş. Şimdi benim sizin dediğinizden anladığım, televizyon alırken "tepki süresi"ne tazeleme hızından çok daha fazla önem vermemiz gerektiği. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bu arada soldaki Sony ise gerçekten Sony'e tekrar helal olsun diyorum. Çocukluğumdan beri Sony diye sayıklarım. Adamlar demekki hala zirvede.
Nasıl bir foruma düştük her konu da yeni bir öğreniyorum :)
Birbirimizden çok şey öğreniyoruz o nedenle mücadele ediyoruz. Bir marka veya firmanın tetikçiliğini yapmak yerine sadece doğru bilgiye odaklanmayı tercih ediyoruz.
Bu süreçte bizim koşullarımıza rıza gösteren cesur firmalar da bu oluşuma ciddi katkıda bulunuyorlar.
Samimiyetle yazıyorum ki bu günleri, bu ayları unutmayın zira önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bizler (Sizler ve biz) bu ülkede tüketici elektroniği konusunda SSH nin yeiden yazılmasını sağlayacağız. Hem Hukuki olarak yönetmeliğin değiştirilmesini hem de firmaların bakış açılarını değiştirmelerini sağlayacağız.
Bu da benim tarihe düştüğüm bir not olsun :ok
Ben her konuya muhalif olmamak adına ilk yayınlandığında da itiraz etmemiştim bu görsele fakat burada miliyi de geçtim bu çekimleri yapan birisi olarak yazıyorum nanosaniyelik farklar dahi önemli. Bana iki marka verin, bu iki markanın iki ürününü de verin, sonra da bana hangisini iyi göstermek istediğinizi belirtin gerisi bende.
Bu tarz içerikler bana, Zeknosa veya Tatam gibi mağazalarda promotörlerin kendi ürünlerini satmak adına diğer markaları sabote etmelerini hatırlatır her zaman.
Mesela şu aşağıdaki görsellere bu işten hiç anlamayan birer tüketici olarak bakalım. Mağazaya tv almaya gitmiş olan ve bıu işten zerre anlamayan iki kişiyiz, şu görüntüleri görünce sizce hangi tv yi alırız? Hele bir de promotör tam da tezgahını kurduğu gibi ''İşte beyefendi görüyorsunuz bakın sol alttaki de tv, sağ alttaki de tv'' dese ne cevap vereceğiz? ortada tv lerin kumandaları da yok.
Aklıma gelmişken hemen belirteyim, fotolar bizzat benim tarafımdan çekilmiştir.
Vestel yetkili servisi olduğum dönemlerdenbir anım, Muğla Milas daki Teknosa mağazasydı bu. Kumandaları da saklamışlar, Arabaya gittim bir kumanda aldım geldim tv lerin ayarlarını düzelttim.
Burada şu konu yanlış anlaşılmamalı. Ben asla bir Vestel tv nin philips görüntüleme teknolojisinden FAZLA kaliteye sahip olduğunu veya olacağını iddia etmesem de burada yapılan alçaklıktır.
İstiyorum ki promotörler bu işi öğrensin, tüketiciye gerçek bilgileri versin sonra kararı tüketiciye bıraksın.
Bu görsellerdeki gibi başka markaları basamak olarak kullanım ürün satan zihniyetin de Allah belasını versin daha ne diyeyim.
