- Marka Model Bilgisi
- Uydu kablosu
Arkadaşlar iyi forumlar çanaktan gelen bir tane uydu kablosu var bunu iki farklı tv de kullanabilmek için ne yapmamız gerek herhangi bir aparat bir yolu var mıdır bu işin? Önerilerinizi bekliyorum tsekkurler
Sahte ürün sıkıntısı mı oldu hocam?Merhaba 7 senedir next marka uydu alıcısı kullanıyorum geçen sene salon için de bir tane aldım 2 sene önce de lnb ve ekipmanlarını next marka olarak yeniledim ürünler kalite olarak çok iyi herhangi bir sorun ile karşılaşmadım cihaz 4 çıkışlı olduğundan 4 farklı tv veya benzeri cihazı bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Ancak yakın zamanda amazon ile sorun yaşamış biri olarak tavsiyem ürünü bayilerden satın almanız olacaktır .
Merhabalar oncelikle tsekkurler bilgiler için tvlerde dahili uydu var. Goruntu veya sinyal kalitesinde bozulma azalma vs olsun istemiyorum bu aparata pek sıcak değilim o yuzden linkteki ürünü sormak istedim sizlere. Ayrıca bir sorum daha var anten uydu kablolarını da 4k destekli almamız gerekir değil mi şimdi? Var mıdır bildiğiniz kaliteli kablo? Next kabloları yeterli midir? @Emre KIRIMCALIMerhaba
Konuyu açtığınız mesaj ile bulduğunuz çözüm arasında çelişki var.
LNB tek çıkışlı ise, tek kablo var ise, Aşağıdaki resimdeki gibi bir şey sorununuzu çözer. Tabi ikinci TV'de dahili uydulu olacak. veya hariçten uydu cihazı olacak.
En az iki çıkışlı LNB daha iyi çözüm. Çünkü tek kablo ile gelende TV sinyal gücünün ikiye bölünmesi var. Görüntüyü biraz etkileyebilir.
Adem bey daha iyi bilir.
Bahsettiğim aparat:
bende bu şekilde düşündüm sanırım bu cihazı alacağımBu işlerden pek anlamam ama bildiğim kadarıyla Tek kablodan gelen sinyali bu şekilde bölerseniz, Aynı anda 2 televizyonda farklı kanal seyredemezsiniz. İkisi aynı anda sadece tek kanal seyreder. Yada biri açıkken diğeri kapalı olur. Onun için herkes çift veya daha fazla çıkışlı LNB kullanır. Apartmanlarda elektronik bir dağıtıcı kutu var onunda ev tipi varmı bilmiyorum.
Ürünü internetten alsanız da bunu çanağa bağlayıp ayar yapmak için cihaza da ihtiyacınız olacak ayrıca diğer kabloları eve kadar çekmek de gerekir onun için bir profesyonelle çalışmanız gerekebilir.
şuan çanaktaki takılı olan tekli lnb yi çıkarıp aynı şekilde bu 4 lüyü yerine taksam ayar mı yapmam gerekir?Ürünü internetten alsanız da bunu çanağa bağlayıp ayar yapmak için cihaza da ihtiyacınız olacak ayrıca diğer kabloları eve kadar çekmek de gerekir onun için bir profesyonelle çalışmanız gerekebilir.
İki TV'de de dahili veya harici uydu cihazı var ise farklı kanalları seyredebilmeleri gerekir. Tek uydu cihazından farklı TV'lere dağıtılan görüntü olayından farklı bir durum.Bu işlerden pek anlamam ama bildiğim kadarıyla Tek kablodan gelen sinyali bu şekilde bölerseniz, Aynı anda 2 televizyonda farklı kanal seyredemezsiniz. İkisi aynı anda sadece tek kanal seyreder. Yada biri açıkken diğeri kapalı olur. Onun için herkes çift veya daha fazla çıkışlı LNB kullanır. Apartmanlarda elektronik bir dağıtıcı kutu var onunda ev tipi varmı bilmiyorum.
Elbette her üründe olduğu gibi kablonun da kalitelisi kalitesizi mevcut mevcut kullandığınız kablo türünde herhangi bir sorununuz yok ise aynı kablodan alarak işlem yapabilirsiniz eğer ki mevcut donanımınız da sinyalde azalma vs. gibi sorunlarınız var ise bir profesyonelden yardım alarak hem değişim hemde sorun giderme işlemini yaptırmanız maliyet ze zaman kavramı bakımından faydalı olacaktır.Merhabalar oncelikle tsekkurler bilgiler için tvlerde dahili uydu var. Goruntu veya sinyal kalitesinde bozulma azalma vs olsun istemiyorum bu aparata pek sıcak değilim o yuzden linkteki ürünü sormak istedim sizlere. Ayrıca bir sorum daha var anten uydu kablolarını da 4k destekli almamız gerekir değil mi şimdi? Var mıdır bildiğiniz kaliteli kablo? Next kabloları yeterli midir? @Emre KIRIMCALI
Ayar yaparken tv açık olursa yayın gelince sabitlersiniz. Ben o şekilde yapmıştım. Fakat bazen ufak bir sapma olursa bazı kanallar çekmeyebilir. Eski lnb konumu bu konuda referans olur sanırım.şuan çanaktaki takılı olan tekli lnb yi çıkarıp aynı şekilde bu 4 lüyü yerine taksam ayar mı yapmam gerekir?
evet söylediğiniz gibi yapacağımbir önceki lnb ile aynı açı ve yönde takarsanız ayara gerek kalmaz, ikinci bir kablo çekmeniz gerekir sadece..
tek bir çanağa kuracağım 4'lü gerekiyor. 2 adet bizim eve 1 adet komşuya şeklinde olacak değiştirmişken. kabloya gelince mevcut olan herz kablo rg6u4 varmış şimdi baktım bunu eski tvye taksam yeterlidir. kablo için araştırma yaptığımda rg6-u6 sanırım full bakırmış. yeni çekeceğim kabloda bunu tercih edeceğim. marka konusunda kararsız kaldım. Seçenekler Erze kablo, mag kablo, herz kablo, next kablo bulabildiklerimElbette her üründe olduğu gibi kablonun da kalitelisi kalitesizi mevcut mevcut kullandığınız kablo türünde herhangi bir sorununuz yok ise aynı kablodan alarak işlem yapabilirsiniz eğer ki mevcut donanımınız da sinyalde azalma vs. gibi sorunlarınız var ise bir profesyonelden yardım alarak hem değişim hemde sorun giderme işlemini yaptırmanız maliyet ze zaman kavramı bakımından faydalı olacaktır.
Ürün seçimi içinde kaç adet cihaz kullanacağınız konusu önemli ilk linkteki ürün 4 adet cihaza kadar destek verirken ikinci ürün 2 adete kadar destekliyor net olarak kaç adet cihaz kullanacaksanız seçiminizi ona göre yapmanız isabetli olur.
