Herkese tekrar merhabalar,
Bugün A101'i dolaşırken 152 liraya Aprilla marka bir şarjlı vidalama gördüm. Daha ucuza böyle bir ürün bulamayacağım için hemen aldım. 2003-2004 üretimi Bosch IXO'mun motorunun bozulmasının üstüne bu ürünü görmem de iyi oldu. Ürün bu:
İnternetten özelliklerine baktığınız zaman içindeki pilin kapasitesinin 1500 mAh olduğu yazıyor. Bu bilgi yanlış, ürünün kutusunda, kullanım kılavuzunda ve içindeki pilin üstünde 1300mAh olduğu görülüyor. Ayrıca ürün yerli üretim değil, Çin'de üretiliyor. Ürünün kutusu, ve kullanım kılavuzundaki teknik değerler:
Şahsi görüşüm, bu tür cihazların en az 200rpm dönüş hızı ve 3nm torku olması. KLPro ve Einhell gibi markaların ucuz şarjlı vidalamaları da bu güçleri veriyor. Daha güçlü bir cihaz istiyorsanız FERM CDM1132 modelini düşünebilirsiniz. Bu Aprilla'yı bulmasaydım Ferm alacaktım.
Cihazın içinden çıkan aksesuarlar (uç uzatıcı parçayı çekmemişim). Uç kalitesi fena değil.
Ürün bu:
Malzeme kalitesi fiyatına göre gayet iyi. Makine ucuz duruyor, o ayrı. En azından 3 günde dağılacak gibi durmuyor. Aprilla etiketi düzgün yapışmamış, kötü duruyor. Üstündeki tuşa basarak makineyi tam düz olarak da kullanabiliyorsunuz. Benim için gerekli bir özellik değil ama iş görür.
Şarj etmek için cihazın altında USB-C girişi var. 3 saat gibi bir sürede tam şarj oluyor. 1300mAh bir pili 3 saatte şarj etmesinin sebebi içindeki şarj devresinin çok basit olması. Düşük güçte pili şarj etmek daha kolay. Makinenin üstünde bir tane kırmızı LED var, şarj işlemi bittiğinde sönüyor. Pili de bu:
Makinede bir LED ışık da var. Tetiğe bastığınızda yanıyor, bıraktığınızda anında sönüyor. Şiddeti fena değil.
Gelelim makinenin gücüne. İlk yaptığım iş cihazı denemek için yaklaşık 5-6 cm kalınlığında bir MDF yüzeye standart bir vida atmak oldu, ve sonuna doğru biraz zorlansa da vidalayabildi. Bu işi 3 kere yaptım, herhangi bir sorun çıkmadı. Sonra da banyodaki kırılan havluluğu söktüm ve yenisini taktım. Onu da sorunsuz yaptı. Kapı menteşesi söktüm taktım, onda da zorlanmadı. Yani genel olarak basit işlerde kesinlikle kullanılabilir. 3.5Nm tork bu klasman için fena değil. (6-7Nm torklu makineler de bulabilirsiniz ama çok pahalı)
Alınır mı?
152TL'ye kesinlikle alınır. İçinden çıkan uçlar 40-50TL, USB kablosu 20TL deseniz zaten 70TL yaptı. Bu klasmandaki vidalamalar için gücü kesinlikle ve kesinlikle yeterli. Şahsi görüşüm ev işleri için ufak vidalama makinelerine daha fazla para vermeyip bir de yanına ucuz bir 12V akülü vidalama almak (12V vidalamaların torkları daha iyi). Onlardan da bir tane aldım (bundan, 299TL) , geldiğinde onu da inceleyeceğim. Eğer özellikle küçük bir vidalama makinesi istemiyorsanız benim gözümde bu makinelere 600-700TL vermek gereksiz.
Bu arada A101 mağazalarında ve sitesinde ayrıca 399TL'ye satılan şöyle bir model de var. Benim aldığım vidalamanın maksimum dönüş hızı ürünün üstünde 200rpm olarak belirtilmişken, 399TL'lik modelin dönüş hızı A101'in sitesinde 250rpm olarak belirtilmiş. Fakat bu bilgi doğru mu bilmiyorum. Bunun dışında yine torku 3.5 newton metre ve pil kapasitesi 1500mAh olarak belirtilmiş. Net bilmiyor olmakla birlikte görünüşü birebir aynı olan iki cihazın arasında güç farkı olacağını düşünmüyor (muhtemelen bilgiler yanlış yazılmış), alacaksanız 152TL'lik modeli almanızı öneriyorum.
Teşekkürler.
Ürün bu:
Alınır mı?
Teşekkürler.
