Yoğuşmalı Kombi Öneri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TOGGASK
TOGGASK
13 Kas 2023
Merhabalar herkese iyi akşamlar dilerim.
Öncelikle kombimde oluşan bir arızadan bahsetmek istiyorum.2017 model Ariston Genius one model kombimde Gaz rölesi hatası 309 alarmı alıyorum. Cihazda reset tuşuna basın yazıyor fakat panel dokunmatik olduğu ve arızalı olduğu için basamıyorum.kapat aç da işe yaramıyor arıza ekranda öylece duruyor.
- Sizce bu arızayı çözmek için servis çağırmak mı mantıklı?
- Yoksa sizlerin önereceği bir kombi almam mı mantıklı?
Arızalı kombi için ek Bilgi: Kombi için son 3 yıldır 6 kez servis çağırdım bunların 3ü ücretli 3ü ücretsiz yapıldı sırasıyla su basınç vanası, 2x kart değişikliği, dengeleme gazı basımı, şasi yapan kablo değişti vs. Gibi başına gelmeyen kalmadı kombinin.
Öneri kombi için bilgiler: ev dublex ~12-14 metre arasında toplam petek uzunluğu var ve 2 adet duş bulunmakta . Kombi alt katta balkon içerisinde duruyor.
Gaz rölesi dediği gaz valfi ise valf üzerinden ayar yapılabiliyor. Bunun için servisinin gelmesi lazım siz yapamazsınız. Artık tüm kombiler yoğuşmalı olarak üretiliyor tek tip. Viessmann 30KW kapasiteli kombi önerebilirim.
Ariston Genus One kombilerde kart hataları kronik maalesef. Dijital olduğu için de masraflı servis zaten tamir etmez sıfır takacağı için masraflı olur. Yeni bir kombi almak daha mantıklı olur. DemirDöküm Nitromix ya da Buderus Logamax GB 122 alınabilir kombi olarak. Taktırırken tesisat girişine basınç düşürücü taktırmak iyi olur şebekeden giren suyun basıncı düşük olsun ki iç bloklarda zamanla patlama delinme olmasın.
bosch kullanmama rağmen plastik aksam ve wilo pompa kullanmasından dolayı ben buderus bosch sevmiyorum.Sorunsuz olabilirler ancak baymak , warhmhause gibi markalar pirinç hidroblok , paslanmaz çelik eşanjör, grundfoss pompa kullanıyorlar.
Wilo motorların bozulma sıklığı ne kadarsa Grundfoss motorların bozulma sıklığı o kadar. Ki zaten kombilerde genelde bu iki markanın motorları oluyor. Tesisat çamurluysa, ilaçlı tesisat temizliği yaptırılıp tesisat ilaçtan arındırılmazsa motor ben olayım ben bile bozulurum. Warmhaus kombilerde de anakart problemleri var maalesef. Baymak'ta da Duotec/Duotec Compact harici başka göze çarpan iyi model yok. Şu anki kombim Bosch 6-7 yıl oldu taktıralı ne Wilo pompa motorundan ne de plastik ana bloğundan yana sorun yaşadım. Ondan önce de DemirDöküm Millenium Plus model bir kombiydi o da plastik blok, Grundfoss pompa motorluydu ondan yana da bir problem çıkmamıştı. İçi pirinç ya da plastik blok olabilir önemli olan genele baktığımız zaman sorunsuz bir kombi seçmek. Plastik bloklu kombilerin tesisat girişine regülatör taktırarak herhangi bir yaşanacak problemi ötelemiş oluyoruz zaten.
Ben de 14 yılı bitiren Buderus Logomax u 062 model hermetik kombi var.Bu süre içinde sadece 4 sefer kombi bakımı ve 1 sefer petek temizliği yaptırdım.Geçen Aralık ayında genleşme tankı ve emniyet ventili değişti.Benim kombi orijinal Alman malıymış,bu tamir sırasında öğrendim.Şimdi Buderus markasını Türkiye Bosch bünyesine almış.Yeni modelleri Bosch Manisa fabrikasında üretiliyormuş.Bence yine tercih edilebilir,diğer markaları da iyice araştırmak lazım.
Buderus'la Bosch aynı marka abi. Manisa'da, Rusya'da orada burada fabrikaları var. Türkiye pazarına verecekleri ürünleri Manisa'da üretmeleri doğal. Zaten piyasada her markadan bir kaç model sıkça tutuluyor onlardan şaşmamak lazım. Her markanın ürünü alınacak değil.
yok hocam dh ta bir pompa ustası tanıyorum adam wilo dan grundfoss pompa yapıyor öyle diyeyim.İşin gerçeği ezelden beridir wilo tutmazdı ancak erp uyumluluğu konusunda grundfoss dan önce mi davrandılar naptılar özellikle yerli üreticiler wilo kullanmaya başladılar.Bende takip ettiğim için biliyorum grundfoss pompa çok bozulup kilitlendiğini duymadım ama wilo da bu yönde şikayetler fazla özellikle kart arızası yaygın.
evet maalesef warmhause da anakart problemi var ama birazda şans işi.
Bosch buderus nasıl mühendislikse artık bol plastik aksam cins tasarımla sorunsuzluk konusunda öne çıkıyor tabi marka algısı da var millet ondan alıyor.Ancak arıza durumunda wilo ya saat yönünde tersine pompa ürettirmiş pompa uydurmak bile sorun ki, parçaların çoğu sipariş üzerine Almanya' dan geliyor zaman alıyor güncel kur üzerinden hesaplanıyor, servis ve ek garanti ücreti yüksek.
güzel ürün ben de öneririm fakat kendim buderus logamax plus 24 kw kullanıyorum o da güzel.
Önerileriniz için teşekkür ederim. Sonuç olarak yeni kombi daha mantıklı olacak gibi. Biraz piyasa araştırdım fakat bahsettiğiniz kombiler piyasada üst seviyelerde bulunan kombiler gibi duruyor. Daha mütevazi olarak fiyat performans ürünü Protherm Lynx Condens 24/24 Kw (20.000 Kcal)
Tam Yoğuşmalı Kombiye denk geldim. Bu kombi hakkında görüşlerinizi alabilir miyim?
protherm Vaillant Grup a ait demirdöküm fabrikalarında üretiliyor.Piyasa müteahhit markası.
Pek iyi bir marka değil arkadaşın dediği gibi tam bir müteahhit markasıdır sıcak su konforu berbattır.
baymak duatech compact 24kw ya da aynı üretim olan lambert lpy compact 24 kw
Baymak duatech compact, lambert lpy compact veya dolce vita dpy compact, bunların içi birebir aynıdır sadece dış kapak farklı, pompaları farklı olabilir fakat emin değilim. Tamamen pirinç bakır malzeme kullanılmış. Dubleks ve 2 duş olduğu için 28-30 kw almanızda fayda var. Dolcevita 30 kw olanını kullanıyorum gayet memnunum. Kombi altına mutlaka rivermag tarzı manyetik tortu tutucu taktırın uzun vadede faydası olacaktır. Fotoğraftaki gibi taktırmıştım.
    103.8 KB · Görüntüleme: 16
evet 28-30 kw almalı baymak duatech şu anda 7 yıl garantili diğerleri 2 yıl tek farkları o
